renegade 800 -06, fråga ang. kolvbyte
Bergström1
Rookie sledder
31 jan 2011
Kan jag räkna med att vevaxeln är omfettad vid ett kolvbyte, utförd av en seriös och auktoriserad yrkesman?
Jag köpte min skoter begagnad förra året, och kolvarna var precis bytta när jag köpte den. Idag fick jag upp ögonen för problemet med vevaxeln på rotax 800, här på forumet. Man vill ju gärna veta om man måste gå och oroa sig för att skotern ska nypa.
/Bergström
Bergström1
Rookie sledder
31 jan 2011
Ok, lyfter en gammal tråd här, min egen dessutom. Inte många som orkar tänka på skoterproblem under sommaren verkar det som. Hur som helst skulle jag behöva lite feedback på min fråga ovan. Jag har gått igenom tråden om rotax 800 serie III, där man även berör problemet vid remsprängning. Givetvis hann även jag med att spränga en rem förra säsongen. Hur vet man om packboxen på PTO sidan är blåst, samt vevaxel + lager? Räcker det med att känna bakom primären och se om det är kladd?
Tack på förhand
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Kanske går med en liten spegel och en ficklampa. Själv kollade jag tätningen varje gång jag tog loss variatorn för rengörning. Då ser man direkt om det kommit ut fett.Har det kommit in trådar från remmen som sprängdes kan ju packboxen skadats. Det är ju lite bökigare att kolla mag sidan.
Abos
8 aug 2008
365
Hej Jag har en renegade 800 -07. Jag var faktiskt idag o frågade om det där fettet. Han sa att de pratades för mycket om de där att fetta veven på alla forum.
Har 3 vänner som kollat sina motorer och alla var rev 800, alla de va slut eller näst intill slut på fett. Så ja började oroa mej för att byta.
Senast en rev 800 -06 500mil, bytte alla lager för 6500kr.
Min har gått 480mil men verkstan sa till mej att de är bara köra vidare!
Men han tipsade om kolla om de fukta på packboxen mot variatorn.
Kanske inte svaret du ville ha men men...
Ehnebom
23 dec 2007
1.148
Hudik
Yttre packboxen är väl minsta problemet...
Den inre är värre, det är bara en lagertätning som kan tryckas ut. Och rätt vad det är så kör man in fettet i vevhuset istället utan att märka det...
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Gör som jag och många andra ägare, slit bort inre tätningarna, borra upp oljekanalerna och kör utan isoflex fett.
Ehnebom
23 dec 2007
1.148
Hudik
Jag kommer köra en tredje lösning på min, bort med Klüber`n och låta lagren ligga i oljebad istället. Självfall direkt från oljetanken
