Ritning till ombyggnads plåten Rev-03.
wolf_edition
18 feb 2007
440
UMEÅ
Har själv kort denhär plåten efter denhär ritningen, inte så jättesnyggt men det funkar jag gjorde det i 3mm plåt för att jag monterat drag...
En annan sak ni kan göra är att bara lyfta upp "bäver"bakdelen och plocka bort de 2 fästena på varsin sida för det är inte så värst snyggt med en plåt där bak heller =)
Mange_P
26 dec 2008
400
Jo det är det på våran ena. Alltså plasten är upplyft och förstärkt med en "aluskena" på var sida och så sitter det en zx-båge tror jag det är samt lilla originalbågen genom plasten. snyggt gjort är det faktiskt. Men jag ska bocka alu till min. Gillar det bättre. Tänkte göra i 2,5mm och utan "fotsteg". Har bara en liten packkälke och har inte tänkt dra nåt annat så det får hålla att montera draget i bågen och aluplåten och bågen fast i originaltunneln i framkant.
