Har ett bekymmer som jag inte blir riktigt klok på.
För ungefär 3 veckor sedan mitt under en skotertur la en av cylindrarna av helt oprovocerat. Efter lite felsökning upptäckte jag att bränslet inte gick ända fram. Jag rengjorde förgasarna med tryckluft och skotern fungerade som vanligt igen.
Igår var jag ute och körde och råkade ut för exakt samma problem. Gjorde exakt samma sak igen men denna gången utan resultat. Vad jag kan se så går rikligt med bränsle genom båda förgasarna. Båda stiften tänder. Kompressionen verkar vara ok. (Har ej testat med mätare bara med tumme mot tändstifthål och handflata mot insugningshål.)
Men ändå vill den inte tända på båda cylindrarna.
Det enda jag kan komma på som jag gjort annorlunda den andra gången är att jag hällde i en matsked med olja i den döda cylindern för att den skulle få smörjning under de 400 meterna jag körde till närmsta väg. Men den oljan verkar vara borta sen länge.
