rotax 800 hiih
jonke
hej undrar om det är någon som tycker att rotax 800 -03 (har jag) går fett eller fyrtaktar vid 4500-5000 varv.vad kan felet vara.
Sedan har jag ett skärande ljud vid ca 5000varv som är hemskt det går inte att sitta och köra knappt stå utan måste aningen gasa eller släppa gas vad kan det vara?
jonke
nej det finns ingen och det har tydligen inte suttit på den heller.
Kan det vara reedsen eller skit i förgasaren
R
RevMan
ett skärande ljud låter inte alls bra. Börja med att plocka isär variatorer för att kontrollera bussningar, och glidskor.
Troliga orsaker till bludder- nålventiler som inte tätar(provtryck förgasarna)-reedventiler som inte tätar (byt ut dom)- hål i grenröret (svetsa)
Om deet är nått fel i variatorn så den tjärvar ungefär där så gör det så att den bluddrar mer.
jonke
nej det är inte variatorn dom är i toppskick men däremot kan det vara aom du sa skit eller att inte nålventilerna tätar.det ska jag kolla upp sedan ska jag kolla reedsen,och kolla om jag ser något läkage på pipan eller dämparen.
Tack Ännu en gång för tippsen revman
