Rs vector felkod
Yamaha_pajken
4 sept 2008
Dorotea
Tja!Har en rs vector som har börjat å jävlas.Varningslampan tänds och motorlampan och sen så får ja felkoden 15.Och om ja stänger av skotern och ska starta den igen så vill den inte tända.Någon som känner igen det?fick felkoden 84 igår men kan knappast ha med det å göra för de är ju för torsen.​
Yamaha_pajken
4 sept 2008
Dorotea
Ja jag anar det med.För den bryter när man gasar.Men de som är irriterande e att den går int å starta på ett dygn om man stänger av den just då de blinkar.
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Följ kablarna från gashandstaget ner till en liten "härva" med kontakter under huven. Ta isär alla kontakter och spraya kontaktspray och testa igen sen.
Oftast bara dålig kontakt som är felet och är ju bäst att börja med att kolla sånt. Hade samma problem senast igår på en apex xtx och det var så "enkelt" fel.
Om det inte hjälper kan det vara TPS sensorn som jävlas.
Edit: Eller helt enkelt att gaswiren är för sträckt då du har styrhöjare. Börja med det och kontakterna.
