Skidoo freeride 800 2012 ställbar variator?
Arkegrim
30 aug 2016
Söderfors
Hej, har nyligen varit och köpt en Freeride 800. Men som ovan åkare känner jag att de är lite väl med variatorkittet som sitter på. Vet ej vad de är för något, samt äldre ägaren visste inget heller, den sticker iväg runt 4500rpm. Men nu till frågan.
Sitter som 2 skruvar med nå fjädrar på i ytterkant med mutter, ser ut som nå ställfjädrar. Skulle de gå att ställa ner den och få den att sticka tidigare? utan att de blir något problem? bild kan ordnas så fort jag fått tillbaks den från service. Även han som skulle serva den hade inte sett något liknande.
Och en till fråga. Är det samma slutburk på 2011 och 2012? Då de sitter trimburk på nu och har hittat en begagnad burk till en 11a. Eller finns de något eftermarknads som är lika tyst som original? om inte tystare?
Mvh :wondering:
mattgojohn
Välkommen till forumet! Enl brp sprängskisser så är slutburken samma mellan 11 och 12, kör original.
Skruvarna du beskriver låter som sk quick clickers och dessa påverkar bara toppvarvet, men det ska vara 3 st.
Arkegrim
30 aug 2016
Söderfors
Tackartackar!
okej, jo men det stämmer nog att de kan finnas 3. Tog bara en snabbkoll innan jag lämnade iväg den. Men hur är din åsikt? är detta en bra variator setup? De är väll tycke och smak också men är inte 4500 för mycket? Vet ju inte hur den går på varvena i högre farter då jag inte testat den på åkern heller haha.. Men kanske för mycketl för en nybörjare ?
mvh
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Inslagsvarvet reglerar/ändrar du inte med klickers. Klickern används för att öka/minska toppvarvet.
Skotern ska varva ca 8000 varv då du håller full gas.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Klicker är dom tre skruvgrjerna du kan se på variatorn. Högre siffra = 200 varv per nummer.
Gå från nr 3 till nr 5 så ökar toppvarvet med 400
