sur motor?
svarvarm
7 okt 2010
276
Malmberget
Jag har en mountain cat 800 efi -03 somgår trögt att starta. om motorn blivit sur, hur gör jag då för att få igång den igen?:afraid:
svarvarm
7 okt 2010
276
Malmberget
okej men grejen är den att jag hade igång den och körde av den från ett släp, men jag glömde att bromsen var låst så jag körde en bit och sedan tog de stopp. motorn gick men mattan var stilla :S .. Sen ville den inte starta igen.
lynxrider
20 okt 2010
530
Nälden
Kolla om stiften är blöta, om så är fallet rengör dem eller byt. men jag antar att den redan går igen!
Gabriella82
3 nov 2006
418
Om motorn brukar vara sur så kan man ju göra som så att man plockar bort stiften och drar runt motorn utan stift så att "bränslet" far ut och sedan torka av och elda lite på stiftet så det rä varmt och ta bort sot. Sedan är det bara att starta. Funkar kanonbra i de fall jag behövt det. Dock ej min nya RS Venture. Den startar utan problem. Rätta mig om jag har fel.
