Trasiga stift
vidamic
5 sept 2004
1.098
Jag åker på en summit 670x, vilka stift skall jag skaffa den variant som satt på skotern när jag köpte den (BR9EYA) verkar inte va bra eller så är nåt annat galet.
Förra helgen va jag ute på en liten tur och samma denna helg och när jag startar skotern så går den illa den stratar lätt men går på ena cyl. Förra helgen så bytte jag det ena stiftet och vips så gick den som en klocka samma denna helg. Jag skall till fjällen på Onsdag och har ingen lust att byta stift varje dag :) nån som har nåt tips vad jag skall/kan göra.
Tacksam för svar.
/Jonny.
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
vissa skotrar är väldigt känsliga när de är kallt ute och du gasar på lite grann påengång.
testa annars byta båda stiften påengång till nya.
jag hade samma problem förut men de löste sej efter att jag lämna in skotern och fick tändningen fixad.
