Variatorer nytro rtx se
jonke
Vad gör ni åt era variatorer? Jag vill ha så mjuk gång som möjligt men ändå vill jag ha grym backshift, på och av ska det vara.
Eliminator
6 feb 2006
1.120
Jag tycker att variatorn på xtxen original var grymt hård, högt inslag (4200) och matar på fint, dock passar det absolut inte offpistkörning alls.
Hur upplever du att din beter sig i dag?
Mr-twostroke
16 dec 2011
521
På X-Riden funkar det bra att montera 14,5mm rullar och borra ut den yttersta niten.
Fungerar nog bra på RTX:en också; Du kan laborera med M6 skruvar och muttrar som nit
men dom får ej överstiga 14-14.5mm då tar dom i korset.
Kontrollera så att dom inte tar i korset genom att vika ut vikten när den är monterad.
Sikta på 8800-8900 i Toppvarv.
jonke
hej igen har nu startat upp min nytro det satt en blå,vit,blå orginal.jag pratade med en yamaha handlare om vad dom tyckte skulle passa mig oki en som trycket var 25/119 jag har nu monterat den och provat skotern men jag har ingen plast alls på skotern nu. när jag kör ca 30-40 och gasar råmar det bara i luftbutken och sedan kommer den.vad kan det vara? Är fjädern alldelens för mjuk eller vad tror ni jag vill ha en mjuk start men ändå svara när jag gasar.
Vem är kung på yamaha variatorer?
