Variatorproblem Venture 480
baconpastej
5 mar 2012
Umeå
Hej.
Jag har en Venture 480 tf från 91 som inte växlar ner som den ska.
När man kör över en sjö växlar den ut bra, men om man kommer ut i tyngre partier växlar den inte ner.
Jag tror problemet ligger i sekundärvariatorn. Jag har bussat om min sekundärvariator och bytt till nya glidklackar och ny fjäder men den växlar fortfarande inte som jag vill.
Jag har provar att spänna åt fjädern men det tycks inte hjälpa. Har ni några tips på vad felet kan vara?
Har funderat på att byta variator och prova med en annan men inte lyckats få tag på någon, vet ni om variatorn från en phazer passar? De verkar lättare att få tag på.
Tacksam för svar.
/Erik, Umeå
JiBe
2 feb 2008
816
Kåge
Kolla glidhylsorna till korset i motorvariatorn. Dom brukar börja kärva, speciellt när den har blivit varm.
baconpastej
5 mar 2012
Umeå
Tack för svar.
Jo jag rengjorde variatorn med bräkleen och har smort upp primärvariatorn men det kanske är dags att göra det igen.
Vet ni om sekundärvariatorn passar från en äldre phazer? Skulle vara intressant att skaffa en och prova. Jag har skotern uppe i fjällen och det är så svårt att få tag på delar när man är där på påsk.
JiBe
2 feb 2008
816
Kåge
Motorvariatorn ska INTE smörjas! Smörjmedlet binder bara upp dammet som kommer från bl.a remmen och bildar en svart sörja. Dvs att det blir omvänd effekt.
baconpastej
5 mar 2012
Umeå
Nja, smort upp var nog fel ord, jag var tvungen att slipa till vikterna i motorvariatorn för det hade nötts spår i dem och när jag hade upp den rengjordes alla rörliga delar och jag såg till att allt gled lätt. Efter denna operation gick skotern mycket bättre men sedan återkom problemet med växlingarna.
Men det är kanske i motorvariatorn problemet sitter ändå, jag ska ta upp den när jag kommer åt skotern. Kanske lika bra att byta glidhylsorna då.
