har en yamaha sm 340 som inte startar, det är gnista på båda stiften, men den får ingen bensin, och när jag drar i snöret så blinkar inte ens lampan till, tips på vad som är fel?
lampan är hel!
lampan är hel!
men hur får man pumpen att gå om man inte har eldriven pump?Du skriver ju problemet själv i princip, Får den ingen soppa startar den inte.
Och det är inte säkert att lampan blinkar till bara för att du drar.
Kolla om du får fram soppa till pumpen, kolla om du får soppa efter pumpen.
Får du inte fram soppa till pumpen kan den ha torkat igen, testa blåsa i tanken. Sen kan du kolla vakumslangen till den så den är hel.
Får du soppa fram till förgasarna så ta isär dem och rengör med tryckluft.
