Lynx Rave 800R PT -10 fattas 500-600 varv
Mercaalex
8 apr 2024
Tjenare!
har en lynx rave 800R Powertek -10 och går bra när den stått ute i kylan men efter man har kört mellan 30-60 minuter så varvar den 7400-7500 i snön men på väg så varvar den 7800, detta problem märkte jag efter jag hade plockat ut motorn för att byta vattenpump. har testat byta fjäder i sekundären från en -18 850 DS, bytt slutburk till org (sitter MBRP på nu som jag tror är från e-tec, sitter avgastempgivare på burken och den läker inte avgaser igenom den för den är igen svetsad) klickat upp variatorn på klick 6 och de hjälper inte, insugsgummin var väldigt dåliga och dom är ny bytt de hjälpte inte heller… dock bulten på skoterns högra sida fram till motorkudden sitter inte till 100% fast för bulten drar inget när ja skruvar fast den. kan de va bulten till motorkudden? slut/av primär fjäder? något som kärvar i sekundär/primär? håller på bli tokig och någon som varit med om liknande fel på någon liknande maskin?
MYCKET tacksam för svar!!
487
Om motorn rör sig så går skotern på "fel växel" så det kan stjäla varv. Laga motorfästet först.
1: Fimpa skräpburken. Den stjäl effekt och låter illa!
2: Varvar den mindre när det går tungt än då det går lätt så har du för tungt i variatorn, lätta pinnarna!
3: att det blir värre efter ett tag beror på att variatorerna blir varma, ytterligare ett tecken på att du har ställt in fel.
Reactions: suregom
Mercaalex
8 apr 2024
Har tänkt också de är för motorn rör sig för mycke pga bulten inte sitter till 100%
1. hade stoppat på burken innan motorn togs ur och då gick den hur bra som helst utan att de kylde nå pga drevet till vattenpumpen var rensat…
2. vilka pinnar menar du? klickers eller?
3. variatorerna (bara primären, sekundären är lite svalare) blir inte så jävla varm, kan lägga handen på dom och hålla kvar där tills ja känner för att ta bort den, absolut den blir varm men inte så man bränner sig. men det kanske räcker för att fjädern i primären ska bli varm och lite mjukare?
487
Byt burk ändå! Dom där otygen ska bort från maskinerna innan vi får ännu mer restriktioner.
Viktpinnarna inuti primären. Den måste isär för att du ska komma åt. Har den aldrig varit öppnad på länge så kan du nog räkna med att få renovera lite också. Ramper och rullar nöts bl.a.
921
Och i med nya fjädrar speciellt i primären de kan ta slut på 100 mil om man har otur. Linjera och sätt fast motorn så lär den bli bet bättre.
Mercaalex
8 apr 2024
okej, då får se nog bli så
921
okej, måste bara få loss primären! kan lova att den sitter så inni hela jävla helvette!!
Lägg den på sida och häll i vatten i och dra in variatorskruven i första yttre gängan och dra ut den i kyla. Då kan jag lova den lossnar för de finns inge bättre metod. Har du koll på att variatorbulten kan användas som avdragare med vattenmetoden och med frysmetoden?
