är motorn för het ?
christerljung
Falun
var ute o körde med tempmätare igår. Den är monterad på cylindern strax ovanför avgasröret. tempen visad 115 grader celcius, är detta för varmt ?
Till saken hör att bakre kylaren var fisljummen och den främre kall, är vattenpumpen dålig ellr finns en luftficka i systemet.
motrn har skurit 2 ggr i vinter och jag vill inte upprepa det en tredje gång, nån som har nått tipps på hur man kollar pumpen ?
Bola
25
[Uppdaterat: Senast editerat den 05-Feb-03 kl 12:27 PM (CET)]Är inte den remmdriven ? I så fall kolla upp den. Kanske så har impellern gett upp.Ev kan termostaten ha fastnat?
mvh: Bosse..........
Dann
Visit site
aaah... ännu en människa med exciter.
ja du jag börjar tröttna på min kan jag lungt säga. bara krånglar o krånglar. när sommaren kommer ska jag riva den ordentligt en gång för alla o gå igenom skiten
christerljung
Falun
alla skotrar kan krångla...., tror inte märket spelar någon större roll. yamaha har ju för övrigt ett gott rykte.
Rollan
på kylvätsketempen ja som ska ligga mellan 50 och 70 grader...inte avgastempen!!
christerljung
Falun
... aha... ok nu hade jag kalibrerat 30 grader fel så korrekt värde blir 88 grader. Det kanske inte är någon fara , tack ändå för svaren.
mvh
Christer
Tebbe
Umeå
[Uppdaterat: Senast editerat den 06-Feb-03 kl 01:57 PM (CET)]Har också en Exciter.
Min har då gått utan problem än så länge trots att den gått 1500mil
