Hej!
Ska montera GPS på skotern och vill ha ut 12 volt.
Vad jag kommit fram till är att det ska finnas två uttag som har 12 volt likström på
skotern.
Det jag vill är att sätta dit ett litet batteri så jag slipper Garmins eviga tjat om gps:en ska vara på eller stänga av när jag stänger av skotern. Slipper detta om jag har batteri men är det bara att sätta dit ett batteri eller måste jag göra något mer. Klarar befintlig el av att ladda ett litet batteri eller måste jag dit med ett laddningsrelä.
Tack på förhand av er som kan detta då jag har dålig koll på läget.
skotern.
