151" boggieskena - längd?
Trices
18 mar 2009
973
Plats
Hur långa är 151" boggieskenor mätta på det vis som bilden nedan visar?
(Alltså den streckade linjen som är måttbandet.)
Anledningen till att jag frågar är att min matta vägrar bli spänd. Har spänt ut vändhjulen max, ändå slackar den ned säkert 4-5cm utan tryck. Vad kan vara fel? Är det bara att slänga ut mer pengar på större vändhjul eller kan orsaken vara något annat? Håller på att bli less på att repa, har inte fått en enda problemfri tur ännu :cry:
Så snälla Snowmobile, HJÄLP!
Trices
18 mar 2009
973
Plats
Har nonslip men det rappar ändå. Det konstiga är att gamla mattan var spänd, problemet med mattspänningen uppkom efter att jag bytte till nya mattan. Om det hade med hålen boggien sitter i borde ju problemet varit närvarande med gamla mattan också..?
EDIT: Kan ju vara kedjan som rappar, men det känns väldigt otroligt. Ska kolla det. Men är 88% säker på att det är mattan som rappar, eftersom den är så grymt slak.
Andersson
31 jan 2007
1.338
4-5cm är inte alls mycket, tror min matta slakar nästan 10cm på vissa ställen och jag kör med no-slip. Aldrig rappat över för min del iallafall.
Om det är kedjan som kuggar över borde det verkligen höras och kännas.
Wazabi
29 mar 2008
326
Om du inte kan spänna din matta så den blir som en fiol sträng så måste du ha fått en för lång matta eller så har något gått av i boggien.
Om jag inte är helt ute och cyklar finns det väl mattor som är 153" långa vilket kanske förhindrar att du inte kan spänna din matta tills du själv är nöjd?
Att din kedja rappar kan jag inte tänka mig..den måste ha gått av lr slagit sönder något drev när den väl får fäste i någon kugg.
Trices
18 mar 2009
973
Plats
Ska ta lös piporna till veckan nån dag då man får tid, och kolla på oljestickan, för om kedjan rappat över kommer det ju vara metallspån på stickan. Att jag fått för lång matta... Isf har stenmarks maskin skickat fel, det låter väldigt märkligt. Väldigt svårt att kolla också. Kan inte heller tänka mig att något i boggien skulle ha gått av. Det borde jag sett, så mycket som jag trilskats med den. Men allt är värt att kolla, så får väl kika på det till veckan.
Undie
16 dec 2005
3.279
125
Orsa
kan tala om för dig att om kedjan rappar på en srx som är en så pass potent maskin, så är det SOPRENT inne i kedjehuset.. så att kedjan rappar kan du utesluta
Trices
18 mar 2009
973
Plats
Då är det alltså mattan som rappar... Men jag blir inte riktigt klok på VARFÖR den inte går att spänna. Något är galet, så mycket är säkert, men vad?
Skotertoken
12 jan 2007
2.180
Arvidsjaur
Hur förklarar man då att min maskin med 300hk INTE gjorde soprent när kedjan rappade?? Kolla det! För det kan hända. Och det känns nästan exakt lika.
Undie
16 dec 2005
3.279
125
Orsa
I så fall har du haft en tur utav KOSMISKA proportioner
Rbanan
15 jan 2010
1.710
Open mod 800an jag hade gjorde inte heller soprent när den rappade på kedjan, inte heller en standard renegade 800 gjorde de heller.
känns precis som att den kuggar på mattan när den kuggar i kedjehuset.
Trices
18 mar 2009
973
Plats
Ni som haft kuggande kedja, fick ni byta något i kedjehuset eller var det bara spänna? Känns som man borde tvingas byta om den rappat?
Wazabi
29 mar 2008
326
Känner du dig osäker angående kedjan och drevens kondition kan du ju tömma oljan från huset och lyfta på locket och kika lite hur det ser ut. :D
Men i.o.m att din matta är slak och att du inte kan spänna den ordentligt skulle man "kunna" gissa på att det är drivhjulen som rappar dock ej garanterat förstås.
Sen om jag får fråga, då du spänt mattan din hur ser det ut vid den bakre boggieaxeln? finns det kvar av de frästa ovala hålen som axeln kan förflytta sig i eller kan du spänna/förflytta axeln till det absolut bakre läget och mattan fortfarande är slak?
Trices
18 mar 2009
973
Plats
Självklart är axeln i det bakersta läget. Ska kolla upp kedjehusets kondition antingen i eftermiddag eller imorgon och återkomma med rapport.
Wazabi
29 mar 2008
326
Konstigt...Om du har vändhjuls axeln maximalt bakåt och mattan fortfarande är slapp så har du för lång matta lr fel med din förlängning.
Mattan ska kunnas spännas som en fiol sträng, sen att man inte kör så är en annan sak :)
Föressten, ute på djupt vatten nu men kan det vara så att bakre boggie axeln gått av så det bara är bussningarna mellan boggie hjulen som håller ihop den?
Wazabi
29 mar 2008
326
volvolarsa tack för att du berättade att det tog 4mil lr va fan för att din kedja att gå sönder..MEN det hjälper juh inte Trices NÅTT...kom med förslag så han kan få iordning sin maskin så fort som möjligt!... ( har min 2010 nytro mtx på rep hos NTC Data och det finns inget värre att vänta! )
så kom med ordentliga funderationer som kan hjälpa Trices...!
Jag är Tyvärr slut på ideer om vad fasiken som kan strula
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
öppna kedjehuset nu på stört om du inte gjort det, är kedjan lagom spänd, gå igneom alla lager. Är dom bra, kolla så inte drivhjulen är nötta (inte helt omöjligt då yamahas boggien är så "bra". Är drivhjulen okey, kolla mättspänningen, är mattspänningen okey, se till att du har rätt delning på matta mot drivhjul. har du det..... fråga nån annan.
