2005 M7 primär renovering
7 jan 2022
37
Sverige
Ska renovera primären och ska byta rullar, bussningar å vikter, vet någon vad för diameter bussningarna ska vara? Har sett 30,33 och 35mm som man kan beställa, är alltså bussningen som sitter på axeln som primär skivan går på
798
Bästa modden för att få ut fler hk är att strypa soppaledningen till fuelrailen. Sök på f7 fuel mod eller på svenska bränslemodd f7 eller liknade så ser du hur man gör de är så enkelt som ett munstycke i slangen bara. De får för mycket sås på fullt spett därav att de ger så bra effekt att strypa.Kn Racing kan ev ha sådant munstycke kit svindyrt vs att själv sopa dit ett munstycke. Men obs om du hittar rätt stolek på munstycket i någ tråd så köp enbart Mikuni org munstycke för pirat skiljer sig i mått vs Mikuni!
7 jan 2022
37
Sverige
Vet han håller på med ECU å likande också, har funderat på ett par twinpipes jag sett på marketplace till m7 så kanske frågar om han kan ställa in sånt också
798
Twinnpipes kan ge mycket hk men de är svåra att mappa in du måste ha powercommander och variatorkit för twin npipes. De är stensvårt att ställa in variatorerna för dem, de krävs ställbara vikter annan Helicx och andra primär och sekundärfjädrar. Räkna med 6000kr i bara variatorprylar och då ska de va anpassade för twinnpipes. Måste du själv bestycka om variatorerna så blir de 7 reser dyrare innan du är kölar. PC kostar beg 1000kr ny 2700kr och ska du mappa in den själv krävs bredbandslambda mätare för 2700kr och enorm kunskap- Utan Bredband krävs bromsning i bänk en heldag a 7000-8000kr! Och de går inte få tyst på twinnpipes den kommer leva om utan dess like. Om farbror blå stoppar dig blir de omtypning och de går inte typa tillbvaka dem så den går ur trafiktregistret.
Singelpipa är enklare att mappa in och jag tror de går köra utan ommmappning på f7 då de går så fett.Sök på singelpipor för de bruklar stå om de går köra utan pc. Men då kan du inte ha strypmunstycke i soppaslangen! Variatorkalibreringen blir lättare med singel också.
7 jan 2022
37
Sverige
Det är sant, är dock lite av fantast för att de ska låta å kraft, du har ju däremot en poäng att de är mycket pengar man Inte får tillbaka heller för den delen, tror de är Spi eller speedwerx som har nån singelpipa tror kanske den är mer värd och kika på
freddan302
29 nov 2023
17
15
Gällivare
Jag har renoverat 2st primärvariatorer.
Det är samma bussning till variatorer med 30 och 33mm kona.
Variatorer med 35mm kona som sitter på 1000cc motorerna är annorlunda.
Så produkten du ska ha från KN är "Bussning Skiva 30-33mm"
7 jan 2022
37
Sverige
Yes vart det jag beställde och rullkit
