2kugg ner på Rev 800
f_eriksson
26 dec 2009
Dala-Järna
Hej ski-doo vänner!
Prövade att dreva min Rev 800 -04a från 26/45 till 24/45,
hade fått för mig att det skulle gå att gå ner 2kugg på lilla drevet, men icke sa nicke.
Justerskruven går i bott med handkraft!
Är jag för stark eller måste man byta kedja för att gå ner 2kugg? :cheesy:
Mycket tacksam för svar!
//Fredrik
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Nja men om skruven går i botten så vet du väl egentligen svaret på din egen fråga ;)
Går ju även att korta kedjan.
gulingen
7 nov 2004
2.436
Både på 26/45 och 24/45 så skall en 76 länkars kedja användas enligt BRP, märkligt.
TBear
21 dec 2007
540
Precis! så borde det vara!
Har du haft skotern sen den var ny?
Kan det vara så att det mot förmodan sitter en 78:as kedja på??
Beasten
26 feb 2007
1.012
NJURUNDA
Ja det kan ju bara du veta.....bara att räkna länkar.(inte så jobbigt att räkna till 78)....men om du nu eventuellt tänker köpa en kortare kedja, kanske du skulle fundera på 47kuggars drev istället(om det finns).
f_eriksson
26 dec 2009
Dala-Järna
Vidgren: Ja, men som TBear och gulingen också tycker så SKA det gå utan att modifiera kedjan! :hmmmm:
gulingen: Ja precis! :shocked:
TBear: Nej men det är en 76 länkars kedja som sitter på! :hmmmm2:
MEN! För säkerhets skull så ska jag räkna länkarna igen. :cheesy:
TBear
21 dec 2007
540
Tycker det låter konstigt!
Du skulle inte kunna fixa en bild på hur det ser ut när det monterat och det bottnar?
Här är en rekommendations-tabell så ser du vad olika drevning ger. och vad som "passar" med vad!
Tabell
Som Beasten skriver, så om det nu skulle vara en 78 länk kedja så kanske det blir billigare/bättre av att byta stora drevet istället för kedjan!
Kanske någon polare har nått liggandes?
bcool
20 mar 2008
5.277
Minns inte hur sträckaren ser ut trots att jag haft en likadan... Men om sträckaren är väldigt sliten kanske den hinner bottna för att den inte når till kedjan?? :hmmmm2:
