32mm:s matta i yamma SX700?
DanielF
Har någon klämt in en 32 mm:s predator i en Yamaha SX 700 -97 ??
Då mattbyte är nödvändigt inför vintern överväger jag detta alternativ. Har kollat i bandtunneln och det går fritt överallt. Dock verkar det bli tight mot tunneltaket, i allafall om mattan vid högre hastigheter börjar sträcka på sig.
Har någon erfarenhet av detta på just denna modell och kan man isåfall kanske få lite info ??
Tack på förhand: Daniel
Freerider1
Semi PRO sledder
Går finfint
Den passar alldeles utmärkt. Man får t.o.m. dit en 38mm om man vill.
magnuse83
Hej
Vet en som satt in en oredator 32 i en sx. Problemet var att han fick byta drivhjul eftersom att det blev för tight där.
kråkan
RE: Fel
Det behövs inte bytas drivhjul alls, man skruvar bort dubbskydden i bandtunneln och så skyddet till den främre kylaren(också skydd om du har dubb) Så går 38 in om du vill...
