440x -02 bara spinner å spinner
Sauce
9 feb 2005
216
Sundsvall/Vemdalen
nån som vet om man kan göra nåninställning i boggin så den "får bättre fäste" "blir startsnabbare" ? och mattan är det inge fel på 38mm.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Släpp lite på balataremmen fram i boggien. Och har boggien kopplingsklossar eller liknande där bak så ställ om dem så boggien inte är lika kopplad.
Hjälper det inte så kanske du skall kolla så att främre dämparen i boggien mår bra...
Sauce
9 feb 2005
216
Sundsvall/Vemdalen
Okej tack för svaren måste bara ta mig upp till stugan och pilla runt lite i boggin, men nä den är rätt inställd (boggin dvs) för att få bästa accet i starten så borde mattan liggaplant mot underlaget när man sitter på? stämmer det eller är jag ute och cyklar?
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Att den ligger någorlunda plant är bra, men det viktiga är hur den gör då du smackar fullt. För att få bra ax så skall framändan upp lite och liksom trycka ner mattan och bakre delen av boggien i snön. Om boggien är kopplad för mycket (eller om boggien är tokhårt inställd) så fortsätter boggien att vara i den position som den är då du står still och då kan inte framändan trycka ner bakändan.
