550 går bara på en kolv vid lågvarv
lolen8123
15 jan 2017
42
Nordmaling
Hejsan min Lynx rave 550 08 som går på en kolv vid låg varv. Har rensat ena förgasaren på den sida där kolven inte gick. Vad mer kan detta problem bero på?
zappa1
9 mar 2013
416
skellefteå
Dåligt tändstift,trasig tändhat,dålig tändkabel.
Pröva byta plats på tändhatarna och se om felet följer med.
lolen8123
15 jan 2017
42
Nordmaling
Blåste ur flotörhuset och alla andra hål, om jag skulle ha missat nåt. Stiften är inte problemet vad mer skulle det kunna vara?!
Mvh
andylee
22 dec 2012
604
10
Vevhuskompet går inte att mäta, upptäcks genom att det sölar från vevaxeln antingen bakom primären eller statorn. Vilken cylinder går ej på låga varv?
lolen8123
15 jan 2017
42
Nordmaling
Den mot magnetsidan går inte på låga varv. Nej har inte kollat reeds, förstår dock inte varför dem skulle ha nåt med saken att göra.
MGB
24 jan 2017
79
Lycksele
Kollat insugsgummin?
Gärna mer precis symtom.
Tänder den på andra om du ökar varvtalet?
Har du gnista på båda?
Surar den "döda cylindern"? Eller är stiftet torrt?
Har du bytt plats på tändhattar? altså utan att ta lös från kabel bara skiftat mellan stiften.
lolen8123
15 jan 2017
42
Nordmaling
Har ej kollat insugsgummin, den andra tänder vid högre varvtal,gnista på båda,surar ej, och ja jag har skiftat det är samma cylinder som går igång på
Lågvarv
MGB
24 jan 2017
79
Lycksele
munstycken kan vara svåra att få rena med bara tryckluft, prova peta med typ en koppartråd ( skala en kaben och ta en tråd och peta runt i munstycken blås rent)
lolen8123
15 jan 2017
42
Nordmaling
Visade sig vara stiften ändå. Bytte till 2 helt nya ngk br9es sen gick den som den skulle 👌🏻 tack för all hjälp höreeeees 🤙🏼
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Så du felsökte i 2 dagar och provade inte byta stift?
1: har den soppa
2: byt tändstift
3: börja felsöka.
Skriv ut den och sätt på garageväggen.
