600 el 440
gu77a
15 dec 2006
212
kalix
hej har funderat ett tag på att köpa nyare skoter till vintern kring 30-40 tusen . En 440 eller 600 har ni någont specielt märke som har bra skotrar i den prisklassen, inte kört så månge skotrar över 01 =´/ men mxz å enduro´n värkar vara bra lite rakel å mkt motor men som sagt inte kört någon sådan så ni får skriva vad ni tycker =)
Andersson
31 jan 2007
1.338
Kan hålla med om att enduron är en grymt fin maskin. Men jag tycker du ska titta på en Polaris Edge X 600 -02 dom börjar ligga kring 35000kr klassen nu.
Det är en grymt fin maskin som blivit framröstad till den bästa sportmaskinen som gjorts fjädringen är grym och en av polaris bästa motorer VES 600, sedan att maskinen är en av dom snyggaste skadar ju inte heller ;)
stralle
21 feb 2007
402
Jag körde en enduro 600 under en helg i vintras (02a) och den gick fruktansvärt bra, rapp ( tror den var nerdrevad ) och den var skön att hoppa med. drog även fina res :) tog rimlig mängd bensin. rekommenderar den varmt. Men även edge 600 ( som Rails nämde ) är också ett bra altenativ.
someone
16 nov 2006
265
jag skulle då ha köpt en zr 600 -02 för den grymt stora körglädjen! dessutom så har den tillexempel breddade och förstärkta fotsteg som inte enduron eller äldre edge har, det är kraftigt bekvämt! den har också höjjare orginal... du kan också kolla om du hittar en med 38mm kam höjd för att den spinner så mycket med 32mm... jag skulle då ha valt den + att den ligger inte och slukar kolvar som en 440 :). men nog går det att även att dra sjysta res med en 32mm matta också. den är inte så dum på vattnet heller, en kompis har en. :)
gu77a
15 dec 2006
212
kalix
okej grabbar tack för tipsen =) , en kommpis till mej har en zr 600-01 å den slukar bensin som bara den ! dämparna är gansk mjuka, de jag tycker är roligt med den är att den är skön å burka med =). men jag tycker min kommpis mxz600-00 är betydligt rappare å drar mindre bensin å dämpnigen är väldigt skön inte för mjuk. så ingen arctic tror jag, har en i garaget fast en 93 ^^
gu77a
15 dec 2006
212
kalix
eller är det ngn skillad på zr600-01 å 02an ? glömde fråga, kan ju vara stor skillnad men jag vet ju inte
