800 cfi, insug och insprutning
blizzen
19 nov 2012
284
Har en crosshuv på Assaulten vilket gör att orginal insuget som sitter under Huven ersätts av ett rör (10 cm diameter) lika stort som hålet i luftburken. Mesh tyg för hålet på röret. Vad tycker skotern och insprutningen om detta? Bild nedan
Skotern går Skit bra, rulle hur långt man vill (slp singel + pc5) men värvar bara 7900 istället för 8200. Är det vikta ner och byta fjäder som gäller?
916
Har du kört den med originalinsuget och den varvade då 8200?
Annars så skulle jag nog ha bytt tillbaka till original för annars har du tappat några hästar...
blizzen
19 nov 2012
284
Den varvar 7900 med orginalhuven dvs orginal insuget
hasso
23 apr 2010
104
Lätt att se. Ta en mini-USB kabel och anslut en laptop till pc5 skotern behöver inte vara igång. Gå in på power commanders hemsida och ladda ner programmet (görs lättast före). Ta sedan och öppna programmet och tryck på get så får du upp det program som finns i skotern. Under kommentar står det till vad den är gjord (slp steg2 m.m.). Här ser du hela mappen så du kan ändra värdet per varv. Den kan skära om inte mappen är gjord för pipa. Här kan du oxå byta till andra mappar för att hitta en optimal. Om du startar skotern på tomgång kan du läsa av att tps:n står rätt (tror det ska vara 0, 93v +-0, 01).
blizzen
19 nov 2012
284
Vad innebär steg 1 & 2, samt står det i datorn vilken mapp man har? och vars kan man få tag i den senaste SLP mappen till pc5?
Sen har jag en switch till min pc5, kan man stänga av den och isåfall varför?
Vad tycker insprutningen om smått modifierat insug?
916
Visst måste man veta vad det är för mapp polaris har i maskinen för att andvända pc5?
Man behöver inte veta vad det är för mapp för att använda en pc5.. men det är helt klart en fördel att veta, om tex slp har tagit fram en färdig mapp för ändamålet.
Problemet kan väll vara om det är den senaste "skandinaviska" mappen då antagligen inte slp har tagit fram någon pc5 mapp för denna.
blizzen
19 nov 2012
284
SLP släpper väl mappar till pc5an och inte till skotern???
916
Precis! Men det enda pc5:an gör är att modifiera signalen till spridarna så man antingen kan ta bort eller lägga till soppa.
Alltås resultatet blir då att pc5:an lägger till eller tar bort soppa från originalmappen i skotern.
Alltså om du tex har en mapp från slp så måste den vara till rätt mapp i skotern, annars blir inte resultatet som slp har tänkt.
blizzen
19 nov 2012
284
Lät rätt logiskt.
Vet du vad insprutningen tycker om man modifierar luft-insuget på huven litegrann?
916
Så länge själva luftburken är intakt och du har tilräckligt med filteryta på huven så bör det inte spela någon större roll.
