Har en Rev 800 -06:a som inte går riktigt som den ska...
Har ägt skotern under 2 tidigare vintrar, men under fjolåret tyckte jag att det fattades lite krut under huven. I slutet av säsongen hade den gått 570mil så jag tänkte att det är väl kolvarna som spökar.. Problemet var att komma upp i varv, den ville bara upp till 7600 - 7700 varv på hård led, ca 200rpm lägre i lössnö. Har provat ett par olika fjädrar i primären och köpte en ny till sekundären. Allt ser ok ut i variatorena, klickern står på läge 4
Jag beställde ett MCB dubbelringskitt och lämnade bort bottendelen för smörjning / riktning av vev mm.
Gjorde vinterns första riktiga sväng i Söndags. Med ny bensin i tanken och 2 mil på ny-kolvarna tänkte jag att det är dags att prova lite fullgas. Men besvikelsen var total. Uppförde sig precis som förra vintern, lite dåligt klipp och ett maxvarv på ca 7500 rpm. Som den är nu är allt orginal i variatorerna och primären på läge 4.
Vad kan spöka tro? Rave portarna har inte en sotfläck på sig, insugsgummina är fina, har kollat slangarna och solenoiden till portarna...
Den gick som ett skott första vintern!
