Halloj, efter att skotern skurit så har jag nåt skumt fel. Den gick tookvarm då den skar så kabeln som sitter i tempgivare lossnade, köpte en ny och repade resten. Nu när jag startar den så varnar den för överhettning efter ca 20-25sek och går in i Limp mode. Pumpen går och ingen luft kvar. Har samma temp på toppen som i kylaren längst bak, med andra ord knappt ljummen. Det gäller en rs 600 - 09 med en 800pt - 09. Har även mätt upp tempgivaren för att se att den var ok.
Nån här som har någon idé om vad felet kan vara.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
