http://www.brownsleisureworld.com/Parts/Images/0730/0730-315_s.gif
Nr 14 på bilden "Sending Unit, Temperature" gissar jag är den som talar om tempen för "hjärnan"?
Vad händer om man kopplar ur den?
Går maskinen starta/köra?
Kommer den att gå på "kallstart" hela tiden?
Den känner ju antagligen inte av vädret då, men hur reagerar ECU'n på det? Alltså...utgår den från att det är svinkallt å ger mkt soppa eller?
Nr 23 på bilden "Sensor, Coolant" är isåf. den som är kopplad till varningslampan?
