AC bEFI
keihin
2.778
http://www.brownsleisureworld.com/Parts/Images/0730/0730-315_s.gif
Nr 14 på bilden "Sending Unit, Temperature" gissar jag är den som talar om tempen för "hjärnan"?
Vad händer om man kopplar ur den?
Går maskinen starta/köra?
Kommer den att gå på "kallstart" hela tiden?
Den känner ju antagligen inte av vädret då, men hur reagerar ECU'n på det? Alltså...utgår den från att det är svinkallt å ger mkt soppa eller?
Nr 23 på bilden "Sensor, Coolant" är isåf. den som är kopplad till varningslampan?
VikHe
Jag skulle tro att det är precis som du tror, fast tvärtom. :D
nummer 14 är för varningslampan, och 23 till EFIn.
Om du kopplar ur givaren skulle jag också tro att den tror att motorn är kall hela tiden.
Kall borde den gå att starta, men sen när den blir varmare och EFIn fortfarande ger fet bränsleblandning lär den inte gå så bra.
keihin
2.778
Aha ok, det är nog troligt.
Ponera att jag kopplar ur sladden till lamp-givaren (nr. 14) å "jordar" denna mot motorn eller nåt...börjar templampan lysa då?
VikHe
Ja, precis så fungerar det :)
Givaren innehåller nån form av bimetall-termostat skulle man kunna misstänka, som sluter mot jord när temperaturen överstiger 90 grader eller vad det är.
Alltid kul att lära sig hur saker fungerar :)
keihin
2.778
Svarar mig själv å meddelar att ECU'n SKALL kopplas bort innan svetsning. Rätt så självklart när man tänker eftert ;)
Nu sitter räjsern ihop igen, imorrn blir de skoter i blötföret! :D
