Tjäna!
Köpte mig en Grizzly för några veckor sen (vilken maskin!) och jag har lite bekymmer. Första lössnösvängen jag tog gick det skitbra typ 100 meter, sen böade den ner sig tills det var dyngpall. Tog mig inte en centimeter till, den bara böade. Slevade i backen och backade utan bekymmer 4 meter bak. Man kunde tro jag backade på lalandsvägen, så lätt gick det. Körde fram igen och tog mig kanske 2 dm längre än tidigare. Provade några gånger till med samma resultat. Stannade av och kollade bla oljan i växellådan. Slet igång stridsvagnen och kunde utan problem köra fram igen. Stod still i kanske 5 min. Kan detta bero på variatorn? En teori jag har fått höra är att när det börjar gå tungt och det blir varmt så går inte skivorna isär när varvtalet sänks. Tydligen någons bekant bekant som hade Exakt samma bekymmer som jag och det berodde på det. När skotern är nystartad så vägrar den växla upp. Halvgas och den gör snigelfart.
Den verkar även lite orkeslös. Hämtade hem en sladd igår och fick stanna flera gånger och lyfta upp den och dra fram den några decimeter. Nu har ju den där sladden ett framåtvinklat skrapstål som Hin Håle själv blir rädd för så på leden kan jag förstå att det går tungt nu då de är så mjuka. Men på gatan? Där gick det också tungt.
När jag kört på halvgas ett tag och vill gasa på lite händer det nada i flera sekunder innan den börjar varva. Ibland böar den bara. Men jag antar att en grundlig rengöring av förgasaren botar den åkomman?
