Aktiv Panther motorbytes fundering
6 mar 2017
Hudiksvall
Hej jag har en Aktiv Panther från 83 som står utan motor tack vare ett rejält ras.
Efter att jag lyfte ur motorn så fick jag ideen med att öka effekten i den så funderar på att byta till en vätskekyld rotax 583/670 eller nån annan vätskekyld motor från Arctic Cat. Kommer även att höja boggien på den och byta till bättre matta så vad tror folket om en sån idé?
886
Värt att tänka på om man dubblerar eller tripplerar effekten är att kedjehus och drivaxel kan behövas kollas över så grejorna håller, även motorfästen kanske behöver bli kraftigare.
Fick se över grejorna i kedjehus och drivaxlar när jag bytte från knappa 20hk till ca 60hk i min snotric.
Annars är det bara att montera kylare som vanligt i tunneln så det är det minsta problemet.
6 mar 2017
Hudiksvall
Tack för vettigt svar jag har tänkt att iallafall se till att allt klarar av en 800 på minst 150häst så att det håller för en rotax 670 och en del hård körning :)
