arctic cat f6 05 avgas portarna lyfter inte
fil00esb
17 mar 2014
14
korpilombolo
hej jag har problem med skotern den lyfter inte avgas portarna. apv motorn är bytt. volt regulatorn är bytt. vi har rengjort alla jordkopplingar. jag ids inte byta ecu boxen förän jag är säker. vad ska jag kolla mer??
skulle vara väldigt tacksam om jag fick svar :)
sven-fala
10 nov 2009
536
Färila
På min crossfire va de samma sak, åkte på att byta ecu:n innan de va färdigt, ingen polare som har lika skoter som du kan låna ecu från då?
Skickat från min LT25i via Tapatalk
groban
10 jan 2007
3.251
Jäklades rätt mycket med mina förra maskin (crossfire) med detta. Att Ecu:n far är rätt ovanligt, den ska tåla det mesta, har den blivit sänkt i vatten kan det däremot vara en möjlighet att det är Ecu:n.
Ta bort variatorremmen och ta lös vajrarna till apv:n sen starta skotern, då du kommer över 7000varv rör sej APV motorn?
Får du felkod på detta?
Ett billigare alternativ om det skulle vara ecu:n som jäklas är detta: http://www.stmpowersports.com/arctic-cat-power-valve-sets-bellow-style/
fil00esb
17 mar 2014
14
korpilombolo
tack för tipset :) skulle skotern tappa effekt med dom där avgas portarna. eller är det samma som med apv motor styrda ??
