Arctic cat JAG -86
crosstony2
28 sept 2010
20
Umeå
Hejsan!
Har haft drivaxel haveri på skotern och har fått tag i en ny axel men söker efter lagrena på både kedjehussidan och variator sidan.
Lagret på variatorsidan visade en innerdiameter på 25 mm isch men kunde inte mäta så bra då de nästan var obefintlig, axeln hade som svarvats av vid lagret.
Det är alltså en 1986 JAG 340 med back jag söker lagersats till för drivaxeln.
Mvh
Tony
crosstony2
28 sept 2010
20
Umeå
Ja men just då borde det ju passa, tack för svar!
Ska bara kontrollmäta på axeln jag får imorgon så allt stämmer.
Vet att det var lite (väldigt) noga med brickor och shims inuti kedjehuset med dreven. Vet du om det går att få tag i en sprängskiss hur det ska monteras?
Mvh
dieselbrum
21 nov 2021
65
13
Hälsingland
Mvh
Hittade ingen sprängskiss för 1986 JAG 340 men för en 1987'a vilket jag gissar är identisk. Den kan du kika på.
crosstony2
28 sept 2010
20
Umeå
Tack så mycket!
Har pressat dit drivhjulen på nya axeln så nu väntar jag bara på ett par lager så kan man ut och köra sönder det igen!
mvh
Reactions: dieselbrum
