Det finns en "skapligt" snygg 12-14v DC på din skoter eller flera. Har funnits så på det stora flertalet arctic sedan i vart fall -02 även utan batteri. Finns även fler för andra funktioner men där ska man inte koppla in egen utrustning.
Länken till inkopplingen av en liktriktarbryggan och batteri är väl bra om man har det behovet. Kan dock inte riktigt se motiveringen av ett batteri i ditt fall.
Kolla vid laddregulatorn för belysning denna ska ha gul, brun samt mest troligt en tredje kabel (beroende på årsm etc. röd röd/svart ,lila kabel. )
Gul är ena växelspänning. Brun den andra men den används även för att definera en jord referens.
I regulatorn har man en diod som skapar en halvvågslikritad likspäning.
Används till batteriladdning, APV motor på modeller med det.
Detta ger en12VDC med en hel del ripple och spänningsspickar.
Men bra nog för det den var avseed för. (ladda batteri, köra apv motor vid rörelse på denna)
Dvs Brun är för denna likspänning GND eller minus. "RÖD/Lila" är "12VDC" plus.
På dessa två trådar kan man koppla in ett uttag för GPS eller annan lite förbrukare.
Dock är det att rekommendera ett filer eller endast "laddare" som klarar även 24v.
Ex 9-24v laddare.
Då spänningen dels rasar ganska lågt på tomgång men även innehåller ganska höga spikar som slår sönder vissa 12v laddare.
Notera denna är pga halvvågslikritningen inte tänkt för någon hög last. Så glöm allt sådan.
Skulle denna tredje tråd saknas på regulatorn kan man sätta dit en enkel diod och få motsvande funktion.
Men innan du kopplar in något MÄT !
