Arctic Cat M8 Proclimb Snopro -12
factory_racing
6 nov 2007
398
kalix-nyborg
Har inte hunnit med så mkt än mer än monterat vita slp powderpro skidor,D&D racing dekalkitt på huven,Offset riser.
Delar jag väntar på är.
Röktonat lycktskydd
Dalton v-kitt
Handkåpor
Vad mer som jag kommer göra med den vet jag inte just nu.men de kommer:eyebrows:
jooohan
14 dec 2010
307
Var hittade du infästningarna till SLP skidorna?
jag köpte iaf ett par slp skidor med lynx/skidoo fäste, fästet på dom är 72mm bred, på arctic 2012 är det 75mm så det är bara fräsa/ slipa bort 3-4mm. Jag la även en plåt i hålet på fästet så passade gummit bättre och målade om
Rbanan
15 jan 2010
1.710
Är jag dum i hela huvve..?
Fattar inte hur du menar..
Antar att han menar att han fräste bort 3 mm på spindeln på skotern för att få dit fästet. Eller så förstod jag det fel :)
jooohan
14 dec 2010
307
nä, fräste bort 3mm från fästet så spindeln passar, spindeln är 75mm bred och lynx fästet är 72mm :D
Marre
14 okt 2007
286
Precis man får slipa ner dom svetsade "brickorna" på insidan av fästet tills det passar. Gjorde samma manöver till gammel rmk;n och sen anpassa lite så att gummisätet till styrspindeln ligger rätt.
factory_racing
6 nov 2007
398
kalix-nyborg
Det ända jag var tvungen att göra var att kapa till skidgummit lite grann. Jag tog bort de små fyrkantiga fasningarna som sitter på undersidan av skidgummit vilket resulterar i att gummit blev 3-4mm lägre.Sen gick fästet dit perfekt och gummit sitter perfekt under spindeln. Är arctic cats fäste med den smalare bulten. Köpte det på ksmc här i kalix.
