Hoppas på någon hjälp! Hade kört ca 45 min stannat pratat typ 3ggr startat skotern inga problem. Körde över en sjö 125km/h andra sidan stannade vi och pratade. När jag skulle starta, tändningsläge okej men startmotor funderar inte ens. Slår av tändningen och på igen och tädningen helt död, tändning tänder inte upp displayen. Av med tändningen och på helt död.
Jag googlar vi funderar testar starta igen efter 10min då startar den som vanligt. Men när jag kör så lite då och då stannar den typ i farten alla symboler på displayen tändes och sen normalt igen. Den gör så till och från. Stannar för lunch startar perfekt, men beter sig lika när vi kör hemåt. Körde provocerande på guppigt spår men påverkade inte.
Vad är felet?
Tändningslås?
Fukt?
Kablar vid batteri?
Tacksam för tipps.
/ Lars
Vad är felet?
Tändningslås?
Fukt?
Kablar vid batteri?
Tacksam för tipps.
/ Lars
