Var och köpte mig en kanonfin m7 162" ltd nyligt. Provkörde och den gick som den skulle, dock hårt underlag.
När jag sedan en vecka senare tar och provkör mer "på riktigt" hemikring så började skotern plötsligt gå lurvigt, blev helt orkeslös och vill ej varva över 6500 rpm.
Felet kom så fort det blev lite belastning, men försvinner ej om man prövar varva ur på hårt underlag.
Felsökte och kollade upp det klassiska som Apv-motorn(fungerar) Vajjrar(Fungerar samt justerade) Insugsgummin(hela) Reeds(hela).
Fick tips om tändspolen så även den är nu ersatt med en ny, samt stift och tändhattar.
Monterade ett munstycke i soppaslangen och problemet blev mindre permanent.
Men det kommer ändå, den går bra emellanåt, och sen så blir den helt orkeslös och varvar dåligt, sen kan den sluta och gå bra en liten stund för att bli orkeslös igen.
Funderar om det kan vara soppapumpen som spökar, vad tror ni?
Tacksam för svar.
:ciao:
Tacksam för svar.
:ciao:
