Jag skulle gå på spåret Yamaha, trots att jag själv kör Lynx. Yamaha har riktigt pålitliga maskiner och motorerna bara går och går samt att deras touring motorer förmodligen fått vara ifred från diverse motorintresserade. Yamaha 480 har samma motor som sitter i Phazer vilket är en driftsnål och hyffsat pigg maskin, dock inte som en Wildcat men jag skulle inte satsa på ett Tupperware paket från dåtiden, känns som du kommer ha mer problem än glädje.
För ca 25 ramlar du in på maskiner från Yamaha med nyare stuk, typ 500Xt samt vissa Vmax maskiner, dessa brukar finnas med dubbeldyna på. Beronde på hur du skall använda mskinen är ju mattlängden av intresse, framför allt när du har motorer på 50-70 hkr med lågkamsmatta. Venture 480 finns i långversion 384 men annars är det 307 eller 346 som gäller.
Lynx tycker jag inte har några trevliga maskiner i den prisklassen utan då måste du upp närmare 40.
I familjen finns en gammal hedlig BR 250 från 86 som gått långt över 1000 mil, byter stift, rem och lampor på den och den bara går och går.........aldrig problem.
