artic
drasties
4 okt 2006
Dalarn
cheetha 1989a
Hej körde in i en stubbe så det tog tvärstopp inge fel under den men rutan gick sönder. hm va väl inte så stora fel tänkte jag, så jag skulle vrida på nyckeln å starta den men så lätt va det inte:) hände ingenting å inte kunde man dra i gång det så jag började kolla runt tändnings låset å då såg jag att koplingen hade glidit i sär satte dit den å vred på nycka, ja nu gick ju motorn runt i alle fall men starta vela den då inte*Grr* tog bort stiften å kollade om det fans nån gnista men det fans ingen gnista är det någon som vet vad som kan ha hänt kan det vara nåt med tändningslåset som grånglar
Är inge bra att ha en trasig skoter när det är snö :)
prelli
10 okt 2006
114
Kolla att alla kablar och så SITTER bra, tändhattarna också:) Och så att inte dödarknappen har frusit fast, både repknappen och den andra.
Om det gör det och den inte tänder, prova ta ur alla kablar till tändinglåset(om de sen är lätt att sätta tillbaka) Så kalla "tjuvkoppla", prova om den nu tänder.
drasties
4 okt 2006
Dalarn
Har kollat allt utom tändnings låset.. läste lite gamla trådar här å då såg jag att det va flera som har haft samma problem med tendnings låset. får prova det i morgon
