bakre boggiefäste Pro x 440
Kryckan
14 mar 2006
2.320
Hälsingland
Tjena,
Skulle behöva beställa dom här "aluklossarna" som sitter vid bakre boggiefästet. (vad heter dom egentligen?)
Men något lustigt inträffade,
Till Pro X 440 -03 kostar den typ 800kr styck, men till en XR800 400kr styck.
Vad skiljer?
Kan man köpa till XR800an och fixa så det passar? (har för mig jag läst nåt på hcsledder om detta, men kan ej hitta)
Känns saftigt att betala det dubbla om man kan lösa det på annat sätt.
R
Robin
Vad är det för något du söker?
Klossarna för att justera boggifjädrarnas spänning?
R
Robin
Exakt Pyrro.
Hur fan kan den kosta dubbelt så mkt till min maskin jämfört med xr800an...??!
För att det troligtvis inte är samma.
Sök upp priset på en utav dessa istället.
2003 SNO440 PRO X
2003 SNO440 PRO X FAN COOLED
2003 SNO600/700/800 PRO X
2002 SNO440 PRO X
2002 SNO440 PRO X FAN COOLED
2002 SNO600 PRO X
2001 SNO440 PRO X
2001 SNOXCF SP EDGE
2001 SNO600 PRO X
Kryckan
14 mar 2006
2.320
Hälsingland
Sökte upp prodnr via polarisparts, och frågade snr i dalarna.
Fick pris på 780kr.
Förstår inte på något vis vad som ska skilja alubitarna åt.
Tycker dom ser exakt likadana ut på kompisens xr 800.
Well är väl bara att bita i sura äpplet och hosta upp 1600kr på två alubitar.. fyfan.
R
Robin
Fick pris på 780kr.
Alternativt prova ut polarens klossar för att se om det passar.
Kan ju mycket väl vara så att det skiljer i tex antal splines.
Vad är det som är defekt på dina gammla?
R
Robin
Jepp, ska kolla upp det.
Det går inte att "dra åt dem" så att de sitter tajt runt axeln.
Går inte heller på min så dem sitter helt tight emot axeln.
Men boggin kan inte röra sig en millimeter i och med att klossarna ligger mot chassit och kan omöjligt lossna.
Kryckan
14 mar 2006
2.320
Hälsingland
Lyfter denna tråd då jag inte fått fingrarna ur och fixat detta.
Dom börjar bli såpass slut nu att axeln glappar i dom, och dessutom glappar bulten som dom sitter i chassiet också glappa.. dags för byte kanske? ;)
Ska prova en sånd är bit till en XR800 på lördag och se hur det ser ut.
återkommer!
Nån som vet nåt? hör av er isf!
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Glappar det i chassit är ditt hål garanterat inte samma dimension som det var förut.
Och läs mitt inlägg ovanför så hittar du lösningen på problemet med axeln.
Kryckan
14 mar 2006
2.320
Hälsingland
Du körde alltså med spännstift som drog ihop allt så det blev tajt mot axeln?
Låter nästan för bra för att vara sant, men det kan ju vara ett alternativ då.
Ska kolla på det där på lördag så får vi se då, hoppas inte att hålen i chassiet blivit ovala nu, fan så tråkigt det vore.
8 jan 2013
44
Vilhelmina
Lite sent ute men ska kolla om ja få nå svar! Har samma problem på min iq och till den kostar alubitarna 2500 kr st!!!!!! Tänker inte köpa nya å hittar inga begagnade men tro ni att de håller om man drar en m6as bult rakt igenom fäste och axeln?
