N Norenfalk Välkänd medlem 1 feb 2011 168 0 6 Ludvika 16 mar 2013 #1 Hallå,". Idag kollade jag efter soppafilter på skotern. Enda jag hittade var ett som sitter under tankplasten? Sitter det inget i tanken på rev 600 sdi -04? Eller är det jag som var kass? Lyfte upp pumpen men fanns inget där
S skotersimon Välkänd medlem 26 okt 2010 108 0 6 16 mar 2013 #2 På bränslepumpen är ett svart plaströr fastskruvat och om man tar bort plaströret så ser man hela pumpen och filtret sitter längst ner på pumpen
N Norenfalk Välkänd medlem 1 feb 2011 168 0 6 Ludvika 16 mar 2013 #3 Lyfte upp pumpen. Fanns då inget svart rör på den. Däremot ett vitt som var några cm i diameter. Är det det röret du menar?
S skotersimon Välkänd medlem 26 okt 2010 108 0 6 16 mar 2013 #4 Mycket möjligt, testa ta bort den och kolla.
