Bestyckning för fjällen!!
groban
10 jan 2007
3.251
Har bytt gasare på min gamla mxz ( från VM ) till Tmx gasare ( från en IQ 440)
Någon som vet vilka munstycken som blir bäst till den?? Ska till Klimpfjäll till påsk,,det kommer inte bli kallare än -10grader
Testade här hemma ( Skellefteå) med 330 då dog den vid gaspådrag..bytte till 290 då blev den rappare..stiften var inte vita utan brun/svarta.. lågfarten är 45..
Ska det vara olika munstycken på gasarna?
Tacksam för svar/ Joakim
Pitabroed
7 nov 2005
3.292
86
Sv: BESTYCKNING FÖR FJÄLLEN!!
Tror inte det kommer bli kallare än nollgradigt vid påsk jag..
Svårt att säga vilka munstycken som blir bäst till din maskin då det är ganska individuellt från skoter till skoter. Bara att testa lite olika storlekar och se efter vad som blir bäst för just din maskin. Byt ner en storlek i taget tills maskinen nästan börjar hacka pga för lite soppa. Gå då upp en eller två storlekar så ska det nog bli bra. Du ska ha samma munstycken i förgasarna, ev. en strl större på MAG sidan (mot svänghjulet) pga den cylindern oftast blir lite varmare
