bestyckning pro x
931Melander
29 okt 2006
383
400 i huvud iaf, men det råder lite delade meningar.
Min har 360 men ska gå upp lite.
Tror att det var 45 i lågfart.
Går den dåligt?
931Melander
29 okt 2006
383
-04 fick 420 orginal.
Som jag upplevt så är den ganska känslig på temp.
Min har som sagt 360 och nålarna ett steg ner men den surar ändå när jag kör på fjället på våren. Provat gå ner i lågfart men då tappade jag gassvaret.
Fredde
pro x 600
18 nov 2006
54
Edsbyn
Jag har 35 på tomgång 410 på huvudmunstycke och 140 på starten.
Den svarar inte bra och surar lite ibland upp till ca 3000 varv sen kan det dröja många sekunder innan den går ner från den tokhöga tomgången (3500-4000 varv) när man har kört lite. Var upp med förgasarna nyss och det kanske blev lite bättre.
Sen så har jag kommit 6 mil på en halv tank också, så kan de väl inte kunna vara??
931Melander
29 okt 2006
383
Att den hänger kvar på höga varv beror lite på flatslidegasarna. Jag ska kolla bestyckningen nu när jag hämtar hem skotern för vintern.
Min tar 2,0-2,2 l/mil.
Pitabroed
7 nov 2005
3.258
79
360 MJ? :eek: Låter jävligt lite imo då det rekommenderas 390-400 på ett ungefär till edge och x2 600.
Mindre än 400 skulle jag aldrig vilja sätta i om jag hade en 600.. 440 är det original enligt sprängskisser iaf, men vissa handlare kan ju ha bestyckat om de maskiner dom har sålt också.
Visst, i en bänkning ihomhus i 15-20 plusgrader kanske det funkar hyffsat med 360-370 MJ, men vad händer isåfall om du tar den bestyckningen och åker ut i 25-30 minus?
Har hört några pro x'or som har dragit nå grönjävluskt med soppa, någon som drog runt 5l/mil osv..
pro x 600
18 nov 2006
54
Edsbyn
är det nån som vet hur mycket tanken rymmer?
kanske han har tagit mycke soppa för att man mest har tryckt fullgas när man är ute och provar å, men tycker de e mycke i alla fall ja.
är det bestyckning som gäller när man ska få ner förbrukningen eller?
