Bestyckning Wildcat -91
volvofj55
Bjurholm Sweden
Hej.
Har en nyinköpt wildcat M/C -91 med orginal VM40 mikuni som uppför sig konstigt när man gasar på från tomgång, ca 1500 varv och skotern uppallad, den dör om man inte tvärt chokar den innan gaspådrag och då har den varit igång så att man kan känna att kylvattnet är varmt samt att den inte vill varva ut ordentligt utan bluddrar lite och inte den fina sången som kommer från en 2-takt som är rätt.
Om tomgången justeras upp till 2500 varv tvekar den nästan inget alls men uppför sig på samma sätt som tidigare på högvarv.
Förgasarna är bestyckade lika, ska de vara det???
Trottel 3,5
Nålrör AA-1 224
Nål 7DJ2-2
Tomgångsmunstycke 50
Huvudmunstycke 360
Luftskruv 1 varv.
Mycket tacksam för tips.
MVH Glenn
volvofj55
Bjurholm Sweden
Tror att jag hittat felet. 1 av de 4 "läpparna" saknades på reed-bladen, eller vad de nu heter, hoppas att det är det som gör att den går som ett j-vla svin.
Tomaser
6 feb 2006
250
Örebro
Var det det som var problemet? Reed ventilerna alltså??
