Så de räcker att tömma oljan under oljebehållaren?Fyll på ny olja. Starta maskinen och låt den stå på tomgång tills den blir ordentligt varm. Öppna pluggen och tappa ur oljan direkt och se hur den ser ut. Den rinner ut lättare när den är varm.
Tappa ut från motorn oxå, absolut (antar att det är lika som på 2cyl modellerna)Så de räcker att tömma oljan under oljebehållaren?
Jag har tappat ur oljan ur motorn också. Oljan i växelhuset ser fin ut. Har nu bytt olja 2 gånger och den första var gråvit men den andra urtappningen såg nästan helt ok ut. Har fyllt på en 3e gång nu och väntar på att motorn ska bli varm.Tappa ut från motorn oxå, absolut (antar att det är lika som på 2cyl modellerna)
Kolla även hur oljan i vxlhuset ser ut
