Boggiedämpare Rdge RMK 800?
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Vad är det som är dåligt med den?
Är den i gott skick? fin olja och rätt gastryck?
På min -02 så var fjädringen mycket dålig i boggien när ja köpte den.
Så jag renoverade dämparen, och bytte till touringfjädrar som är bra mycket styvare än orginal
Har inte hunnit köra nått med den men blev stor skillnad vid torrstutsning :p
Stryc9
6 jan 2007
896
Så jag renoverade dämparen och i samma veva så bytta jag fjädrarna till touring fjädrar.
Bra mycket styvare än orginal.
Är lite osäker, kan inte mkt om dämpare. Den är dock svampig som fan, slår lätt igenom. Visserligen är det ingen ledsmiskare men i alla fall.
Man trycker lätt ner den i botten utan att sitta på den eller hoppa på den.
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
exakt så var min vid köp.
Dock så var den bra när det var varmt ute.så fort det blev kall så frös dämparn och blev helt värdelös.
Visade sig vara vatten i oljan och för litet gastryck.
Men som sagt. touringfjädrarna är nog ett bra tips.
Blev stoor skillnad på den.
så touring fjädrar och sen lämna iväg dämparna så nån får gå igenom den och schimsa på den.
Stryc9
6 jan 2007
896
Jaså där ser man, får se när man ids lämna in den då, man vill ju inte vara utan skoter heller.
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Kan jag hålla med dig om.
Men det ska inte ta så länge att renovera den.
Det är ju om man måste byta en massa oringar i dämparnen.
Demontera skotern en sönda kväll å lämna dämparn månda.
Borde du ha ihop den innan helgen igen:beer:
Stryc9
6 jan 2007
896
Japp, tar det nu på söndag. Ska ringa och beställa fjädrar också.
Att jag inte bad dem göra det nu, har ju ändå haft den stående hos dem i en vecka. Nåväl nåväl, blir väl kanske billigare om man demonterar den själv.
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
jo det tar ju inte så länge. bara släppa späningen på fjädrarna och släppa ner den bak.
MEN! Touringfjädrarna är grövre, och då är det större innerdiameter där den är lindad ihop.
Det som då händer är att den kommer att ta lite på insidan av mattan på drivklackarna.
Men när du har tagit lös fjädern så ser du ett plaströr som är styrd över boogieaxeln. Det platsröret måste du fixa i stööre ytterdiameter. Jag fixade bara ett till plaströr som man trär över orginalet.
I mitt fall blev det ett vattenplaströr med 2-3mm väggar och då går mattan fritt :)
Kanske blev lite grötigt det här men hoopas du förstod vad jag menar :rolleyes:
