Boggiefunderingar Lynx Rave 670 -95
Poopers_
2 mar 2016
Umeå
Tjenare,
Mitt första inlägg här, känns kul att vara helt grön på ett forum. Var ett tag sedan.
Är i full färd med att renovera och hotta upp min Rave 670 -95.
Turen har nu kommit till Boggien där jag tänker förlänga från 320 -> 345 samt byta från den slitna 23mm mattan till en fräschare (men inte ny) 32mm matta.
Slet lite grann i alla boggiehjul igår och märkte då att vändhjulet bak i mitten inte mår så bra. Det kan vara så att det bara är att byta lagret i det, men i så fall byter jag i alla 3 som sitter där. Resten av boggiehjulen är i helt okej skick.
Mina frågor:
- Är det någon som vet vilka lager det ska vara till vändhjulen på denna maskin?
- Som jag sa så sitter det tre stycken vändhjul längst bak. Ska det bara vara tre eller ska det vara fyra? Kan jag ha tappat ett?
Tack,
Poopers_
