Boggiestötdämpare Ski-doo 2013 - Köpråd
Sirre88
11 jan 2026
Sverige
Hej,
Behöver byta ut boggiestötdämparna då dom är helt slut.
De som jag monterat lös:
Den främre dämparen 502 1932 08
Den bakre dämparen 503 1931 88
Har hört mig för och dessa är inte renoveringsbara.
När jag söker efter stötdämpare på olika sidor så verkar de vara problem att hitta till just min årsmodell.
Ski-Doo Renegade Adrenaline 600 HO 2013.
Vet ni om det fungerar med föregående årsmodell, 2012?
Min önskan är nya dämpare som är renoveringsbara för ett schyst pris. 3000-5000kr
1.181
Mät vilken längd det är på dämparna, mycket lättare att hitta alternativ då. Skidoo har inte jättemånga olika längder på dämparna i olika boggies. Tex kör jag med summit dämpare i en mxz.
Sirre88
11 jan 2026
Sverige
Hej! Bra tips! Tyvärr har jag redan kastat de som satt där. :(
Sirre88
11 jan 2026
Sverige
Lite var stans, googla på art.nr
Googlade och köpte från Mototrade. Nu är dessa bytt och nu kan man åka utan att dom bottnar. :) Stort tack!!
Ett annat problem har dock dykt upp. Gnekar från boggiehulet bak. Låter som det är friktion mellan mattan och boggiehjulen längst bak. Tänkte prova släppa lite på matttspänningen o se om de försvinner om ingen annan har någon teori?
483
Lite "gnek" kan man räkna med. Dock så blir det värre om mattan går snett, dvs om vändhjulsaxeln är sned. Man kan INTE tro att bakaxeln hamnar rakt bara för att man mäter med tumstock på sträckarna, man måste justera att mattan går rakt. Är något vändhjulslager på väg att ge upp så ett av hjulen står snett låter det också mer.
Kika på mellanrummet mellan slides och mattklips på båda sidorna och se om mellanrummen är lika mellan sidorna. (lyft upp bakdelen och kör runt mattan ett par varv innan du kikar/mäter och låt mattan stanna utan att bromsa).
Står den snett så justera lite och kör runt den lite igen och mät, gör om tills den går rakt. Justeringen är lite känslig, det brukar vara "händer ingenting, händer ingenting, händer ingenting - för mycket" =)
