Boysen Reeds till en Viper - värt det?
Korpen
14 dec 2006
340
Dalarna
Viper.
Är det någon som har monterat såna på Viper?
Skulle vilja veta om det vart någon skillnad om det är värt att kasta ut 1200 kr. :hmmmm2:
Mvh
brainstorm
7 nov 2007
420
riksgränsen,östersund,göteborg
Sv: Boysen Reeds till...
e det bara lösa blad du ska byta ut så kan du lika gärna glömma det!....inte märkbart...däremot om du ska sätta dit deras hela reedkorg system så kan du märka en snabbare gasrespons liknande de man får vid montage av V-force ventiler.
Korpen
14 dec 2006
340
Dalarna
Brainstorm,
Har du nå tips vad man kan montera som är bra?
Mvh
Pitabroed
7 nov 2005
3.255
78
Övik
På en skoter som reed läpparna är helt slut på är det helt klart värt pengarna! Blir grym skillnad, är däremot dina nuvarande läppar i gott skick är det knappt lönt att byta
brainstorm
7 nov 2007
420
i reed ventil väg eller?
om ja!?.....så skulle jag väl rekommendera v-force delta till din maskin...men förvänta dej inga rycka loss armarna ur axelkopparna syndrom..då det handlar om kanske 2-4 hk på en motor som har 120 hk standard redan...noterbart då motorn känns o blir ngt rappare!..för en del e det lätt värt 3-4 tusen för andra helt bortkastat..de e bara o välja!störst effekt på din maskin ger trippel rör...vad som e prisvärdast e ju upp till var o en att avgöra ...finns ju mkt annat som funkar också..man kan ju göra stor dåd bara genom att justera variatorerna,blueprinta hela skotern mm..alltså optimera varenda detalj för ett visst ända mål...men men alla e ju inte skoter nördar i blodet som sagt:D
Korpen
14 dec 2006
340
Dalarna
Hehehe...jag förväntar inte att armarna skall ryckas loss :).Blir den rappare så är ju det bra men för 3-4 tusen det va lite dyrt billigare med Boysen.
