Bränsletryck F7
MickeF7
30 mar 2013
172
Bispgården
Kan man på nått sätt skruva ner bränsletrycket på pumpen , eller är det en ny som gäller?
Såg nämligen att jag har 50psi på tomgång , trycker man stumt så hoppar den ner till ca 48psi men de är ju för högt , skall ligga på 43 ?
Skotern orkar inte varva ur o känns slö antar att detta är effekten av bränsletryck?
Myzkoo
3 sept 2012
484
Googla på fuel reducer till Arctic så hittar du nog något intressant. Det är ett munstycke du stoppar i soppaslangen.
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
Fuelreducern har inget med grundtrycket att göra och på verkar bara toppvarv, är du säker att mätaren visar rätt? Den borde knappt gå med det trycket, det går inte att justera men man kan bygga om den till justerbar eller köpa en
antonbc
17 sept 2012
924
67
Jag har en original regulator som ger 43psi liggandes annars, du kanske borde testa en annan iaf för att utesluta mätningsfel
Fuel reducer stryper ju bara flödet
MickeF7
30 mar 2013
172
Bispgården
Ja den skulle ju kunna visa fel mätaren , antog att den visa rätt för skotern går knepigt. Får mäta igen med nån annan i helgen ...
skotern liksom saknar orken svår att få upp över 7500rpm.
Det enda jag inte bytt är pumpen och statorn annars är hela motorn total renoverad!
Läste just att statorn kan fela även om den har rätt värden , skulle ju inte förvåna mig ett dugg
Börjar på kostat den här maskin ..... =P
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Jag har en stator liggandes till en F7a Du kan få köpa för en billig peng ifall det skulle behövas :)
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
Det är ytterst ovanligt med fel på statorn men givetvis är det inte omöjligt, 03/04 har en modell på kablaget, 05/06 en annan
