Byta motor i Sno pro 440
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Hej,
Sitter mitt uppi ett motorbyte av en sno-pro 440, och det verkar mer och mer som om jag är tvungen att ta lös primärvariatorn (inga problem hoppas jag) Dock så kommer jag inte åt den utan att lyfta ur motorn...
Så ser ut som om jag kan ta lös hela motorplattan på variatorsidan, dock måste jag bort med sekundären.
Och hur F*N får jag loss den, sitter som berg? På min yamaha så var det bara skruva loss bulten och ta av den, men inte här...
Så förslag hur man tar lös den?
Sen lite mer allmänna förslag vad jag ska tänka på ang motorbyte.
Från 04-as motor till -05ans!
//Rasmus
RotaX447
24 sept 2005
3.206
Sv: Byta motor i Sno pro 440 SNABBA SVAR!!
Jag hajar inte riktigt varför du skulle behöva ta ur motorn för att få lös variatorn?
Koppla bort alla kablar, wirar och slangar + sekundären.
http://www.brownsleisureworld.com/Parts/Images/0739/0739-109_s.gif
Ta bort #22.
Skruva lös #5 och #17 och häng ur motorn.
tror du har missupfattat.
det är sekundärvariatorn han inte får lös.....:hahaha:
camata
25 okt 2005
3.870
Ja, där ser man...
Går det att demontera en Team-sekundär på plats? Så att man kan skjuta inreskivan ut och in, som med den "vanliga"? Då kommer man ev. åt bättre för att värma tappen som sitter runt axeln.
