Byta tändning! Från brytare till CDI
RYZ
23 jan 2007
150
Indal
Hej!
Någon som har koll på om det går att byta till CDI tändning på en gammal 440. Sitter i en lynx 635.
Förslag?
bcool
20 mar 2008
5.277
Det går. Men det är en del pyssel. Det första du måste göra isf är att hitta ett brytarlöst system från en skoter med ungefär samma statorlindning (watt ut till cdi och spole). Lätt? Nej...
Sen får du, på RÄTT ställe, borra och gänga typ ett m5 hål i svänghjulet och dra i en loctitelimmad skruv där. Och brevid skruven måste du borra bort lika mycket material som du tillfört, för att inte få obalans. Sen måste du göra hål i blocket i linje med nyss nämnda skruv, och på ett eller annat sätt få dit pickupen där, så att den känner av skruvskallen varje varv den snurrar förbi. Sen ska ju "bara" cdi och tändspole kopplas dit, så kanske den går...
Japp, det är genomförbart om man är noggrann.
Jaockala
28 nov 2009
658
Gjort det förr på en del gammskotrar, lätt enkelt faktiskt,
svänghjulen från många gamla rotax tex. 377 440 447 503 passar rakt av
T.ex. få tag i tändplatta, svänghjul, tändspole och cdi från en rotax 503a. sen är det bara montera!
