Cougar ( 1986 ) Som inte vill gå riktigt bra ?
TrampTass89
18 jan 2006
32
Jag haren Cougar -86 , den går bra förutom att den jsut nu har ett problem med motor lr bränslepump som gör att den måste varva över typ 5000 varv för att kunna ge full kraft,
Någon som vet vad som kan vara fel ?
articman
30 nov 2005
26
älvkarleby
Jag har en cogar motor 89fc i min eltigre och undrar hur mycket dina maxvarv liger på och hur mycket den gör i maxfart det du beskriver kan nog vara bensinpumpen ta bort slangen som går till vevhuset och kontrollera om det kommer bensin ur den när du suger hadde samma fel på min
TrampTass89
18 jan 2006
32
hmm tror det är på ca 8 000 varv men det rekomenderas att kraöä på 7 000 för den ska gå forttast då :/ , den gjorde vell ca 130 km/h men då ahr jag en urkass matta som typ spinner fast ajg kör över 100...
okej ska göra det :D , hur fort går din och vad är dit max varv ? nåt tips ananrs om hur man kan få ut lite mer ur motorn ?
skoterrace
9 feb 2006
så där va min cheetha 88 med
på den va det packboxen på veveaxeln mellan cylindrarna.lycka till
